Педаль томоза - скрип при отпускании
  • Автор темы Антон
  • Ответы 27
Антон
Тоныч
Россия, Санкт-Петербург
белий
Сабж собственно. что делать? скрипит не сильно, но достаточно давно.
:D Есть такое.
Тут писали. Это проблема с задними тормозами. Как-то что-то там так скрипит. Лечится промазыванипм графитовой смазкой.
Так скрипит педаль или тормозные механизмы?
вчера выключил музыку, пооткускал - то ли под педалью, то ли задние барабаны..надо с кем-нибудь будет послушать
Блин, ну как можно перепутать звук спереди и сзади?!
Та же проблема- но скрипит педаль. Еще болтается немного влево вправо весь педальный узел. Иногда чуть подклинивает педаль сцепления :(
Вопрос- педальный узел касается маленьким уголком рулевой колонки. Следов сварки не увидел. Но может быть все таки должно это все держаться на сварке??
У кого барабаны задние, то скорее всего задние колодки.
проверяется легко, стоишь на ХХ и давишь на тормоз - скрипит.
поднимаешь ручник и после этого нажимаешь на тормоз.
Если не скрипит, то оно.
Объяснение простое, при поднятом ручнике колодки прижаты к барабанам и не двигаются даже при нажатии на педаль тормоза.
если после поднятого ручника скрип при нажатии на тормоз остался, то ищите другую причину.
У меня как раз скрип раздается из педального узла. Как пружинка скрипит.
У меня такая же фигня, хотел изгольнуться помазать оську на которой педали сидят, по етке конструктив посмотрел. Мне кажется больше там нечему скрипеть
честно говоря, первый раз слышу ;)
и на своих машинах такого не наблюдал
кстати, наверно у вас всех барабаны стоят :blum:
Тоныч написал(а):
вчера посмотрел. у меня скрип в районе барабанов.
задние барабаны
вот здесь деталька номер 12, она и скрипит в месте, где заклепка крепит рычаг ручного тормоза.
Я смазал и разработал это место, но на долго этого не хватает
снова начинает скрипеть? у меня тросы ручника под замену...мож чего сделать можно?
не знаю, что можно сделать, надо думать.
Возможно переклепать этот рычаг ручника и вставить прокладки или подшипник скольжения.
Самое интересное, на Фольксваген Гольф 4 я такого скрипа не слышал, надо посмотреть конструкцию.
VW Golf 5 барабаны
здесь детальки 11, 12 и 13 вообще разборные, прикольно.
возможно это выход
Мне мастера сказали, что промазка хватает на 2 месяца где-то. Впрочем, как и смена колодок.
Тоныч написал(а):
у дисковых тормозов нет такой проблемы?
у них другие проблемы, в том числе и с ручниками, часто закисают они и тогда колодки не отходят от диска.
Вчера замерял шумовой эффект.. точно колодки скрипят, буду разбирать и смотреть где что и как, предположение с педальным узлом неверно
Прошлым летом тоже скрипело в правом барабане. Помогла замена колодок задних барабанных. Хватило на полгода. Если уж и разбирать барабаны то проще и задние колодки заменить. Или забить... :)
