Не выключатется стеклоочиститель
  • Автор темы hudlam
  • Ответы 15
hudlam
Бор
Авто нет
Добрый день.
На Golf IV не отключается задний стеклоочичтитель.
В чем проблема?
Здесь на форуме я нашел похожие темы, но о решении проблемы так никто и не написал.
К разъему моторчика подходят 4 провода, +, - и еще два провода на которых появляется - при включении заднего дворника.
В чем может быть проблема?
Народ помогите такая же проблема и на 2 гольфе. Что делать????
UP!
Помогите!!!
Менять подрулевой переключатель.
Подскажите в чем может быть проблема,сначала щетки(передние и задние)включались сами и выключались если поставить в любой режим и обратно,а теперь вообще не выключаются(((Пришлось вытаскивать предохранители,но т.к. надо ездить подключили обычный выключатель,как свет включать))
Ответ был чуть выше :hat:
А дорогой этот подрулевой переключатель?
Здравствуйте! А не подскажете, если насос омывателя полетел второй подряд, где причину искать, в реле или в переключателе может быть? Стеклоочистители передние работают нормально... а вот задний как бы туго идет, иногда даже рукой подталкивать приходится. Заранее большое спасибо! :hat:
менять переключатель не обязательно .снимаешь его разбираешь, там под ползунком контактов на омыватель выгорает ямка .берёшь паяльники кусочек пластмассы и и заделываешь её .собираешь и всё работает
надо срочно разбирать и смазывать! а то вообще скоро заклинит. там вода от насоса омывателя через вал редуктора дворников проходит.
Спасибо земляк))) :good: В выходные займусь, а по поводу насоса омывателя не в курсе?
насос сгорает либо потому что фуфлыжный, либо дыру в валу запечатало и создаётся сильно большое давление. больше причин НЕТ
От избыточного давления конечно может помереть, ежели пытаться закисшее водой пробить. Вода дырочку найдет, не сомневайтесь. Тут правильно написали что трубка омывателя проходит внутри вала, так вот, если она забивается (выходное отверстие-форсунка), то вода частенько ломится внутрь редуктора (соединение трубочек водопровода довольно таки высокотехнологичное изделие и крайне редко возникают протечки). У меня такакая каша из смазки с концентратом омывателя получилась, химики отдыхают, дошло до того, что проело силуминовую крышку насквозь. Про то как разбирать-чистить-восстаналивать контактные пластины уже писали и как с подрулевым поступать тоже :use_search:
А позвонить в магазины запчастей или по Екзисту пробить не? :blum:
