Orlando
У меня такая трабла, при выключенном кондиционере не включаются вентиляторы радиатора, на сколько я знаю на радиаторе стоит двухпозиционный датчик срабатывания вентиляторов, на две скорости, по началу я думал дело в нем, купил поставил оригинал, толку никакого
Обратился к знающим электрикам, подсоединили компьютер и программа показала ошибку по датчику, стоящиму на фланце с правой стороны блока. Поменял я этот датчик вместе с фланцем, подтекал все равно по микротрещине. Так вот заливаю антифриз, прогреваю при выключенном кондее жду включения вентилятора...... патрубки что снизу что сверху горячие ( термостат тоже менял) Воздушной пробки нет, система заполнена.... периодически бегаю смотрю на показания температуры.... и вдруг температура резко поползла до 110 и через клапан в бачке стало стравливать давление..... я сразу включаю кондей на максимум HOT и температура так же стремительно поползла вниз до 90, при этом при всем включились и сами вентиляторы
Есть еще заметки; Вентиляторы сразу резко включаются на максимальную скорость аж свет притухает и еще есть такая аномалия, при включенном кондее при перегазовке, обороты застревают в районе 1000-1500 и начинают скакать
Может кто сталкивался с такой проблеммой, помогите советом, сегодня поеду к диллеру послушаю что там скажут.....
