Димон написал(а):Подскажите пожалуйста какие могут быть причины(не отходит до конца педаль тормоза,надо постоянно отдёргивать) и горит лампочка ABS. Главный тормозной совмещён с ABS. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! НЕВОЗМОЖНО ЕЗДИТЬ!
mikolaVW написал(а):Димон написал(а):Подскажите пожалуйста какие могут быть причины(не отходит до конца педаль тормоза,надо постоянно отдёргивать) и горит лампочка ABS. Главный тормозной совмещён с ABS. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! НЕВОЗМОЖНО ЕЗДИТЬ!
Для начала глянь на пружину, педаль возвращает пружина
zhekaf написал(а):У меня похожая ситуация, тоже нагой выкавыривать надо, но когда отрабатывают счелчки абс - педаль отходит от этих щелчков, а, соответственно, когда дело до работы абс не доходит - выковыривать надо.
симптомы были следующие - по началу педаль отходила на 90 процентов - ток чуть-чуть надо было отдернуть, а спустя некоторое время стало уже не отходить, как написал выше. Не задолго до этого менял главный цилиндр СЦЕПЛЕНИЯ (бачок с тормозухой запитывает и гидропривод цепления). Где копать???
zhekaf написал(а):И не отходит до конца. Чтобы выкавыривать - надо опять открутить и закрутить штуцер. Как будто гтц работает наоборот. В чем проблема!!!???
