Фотоотчет Замена задних сайлентблоков нижних рычагов на Skoda Fabia I, двигатель AME
  • Автор темы Slimp84
  • Ответы 8
  • Просмотры 49К
Пришло время менять задние Сайлентблоки нижних рычагов.
Ставим на яму, так будет удобнее, снимаем защиту картера колесо и видим рычаг
Сайлентблок блок VAG номер 6Q0 407 183, совет Febi не берите резиновые изделия у них откровенное гуано.
Понадобятся головки на 13, 17, 18,
Снимаем шаровой шарнир, ключ на 18, открутили, поддеваем монтажкой,
Рычаг освободился от поворотного корпуса ступицы
Откручиваем алюминиевую консоль, болты все располагаются доступно
Неудобно только расположены крепежные болты стабилизатора
так как мешает вал шруса, но это можно победить потдонкратя ступицу поменяв тем самым расположения вала, открутили
Теперь начинаем вынимать сам рычаг с консолью, немного мешает стабелизатор но терпимо,
вытащили...
Выбиваем старый сален блок выколоткой мне помог ступичный ключ от газели, сайлентблок вылетел со свистом
запрессовываем новый, нет пресса o_O ?
возьмите длинный болт и шайбы подходящие по диаметру и потихоньку запрессовываем :yes: .
И незабываем про метку
Собираем обратно, лучше сначала прикрутит стабилизатор пока рычаг с консолью подвижны. Собираем все в обратном порядке все болты креплений рекомендуется сменить
Замена сайлентблока с другой стороны проводится аналогично.
Затраченное время 2 часа на сторону.
Сразу прошу прощение за качество фото, делались на телефон.
Зчем заменил рычаг? :unknw: "Богатый чудак?" B)
Еслиб был богатый сам бы не менял, менял только сайлентблоки.
Я специально задал такой вопрос-что бы съакцентировать на этом внимание B)
Во-первых:-на первой картинке ты выложил рычаг :rtfm:
Во-вторых:-в оригинале этого саленблока не существует, только рычаг в сборе. Но в неоригинале этот саленблок есть!!!
Сайленблок Swag, но оригинал тоже есть также он присудствует в ЕТКе
а то что нет рычага в сборе это просто прихоть телефона который по какой то причине не сохранил часть фоток, и фото отчет создан не для того чтобы, что то доказать, а для того чтоб помочь, вот и всё.
по поводу запрессовки блинным болтом, тоже раз так пытался но все наперекосяк вставало, измучился...
Подскажите номер этого сайлентблока, пожалуйста.
Slimp84, перед затяжкой сайлентблоков подвеску нужно нагружать?
о как ,а я на месте ставил o_O ,задолбался,перекашивает и всё тут,нагрел пром феном кронштейн и пошел родимый,если нет длинного болта мона использовать строительную шпильку.спасибо зо отчет
