ошибка 17825,18578 выдаёт ошибку в главном релеразрыв в цепи
Romchesko
None
Выдаёт разрыв цепи в главном реле(J271) может кто-то знает где эта релюха находится, и ещё выдаёт разрыв в цепи управления форсунками но тут когда как то выдаёт разрыв цепи то слишком высокое напряжение. Забодался уже проверил всю проводку вплоть до лампочек стоп сигнала всё в полном порядкеЮ а вот эту злосчастную релюшку так и не обнаружил, вторую неделю мучаюсь, если кто что знает помогите!
Знать бы что за машинка и двс можно было бы помоч
17825 P1417 Fuel Level Sensor Circ Signal too Low
foutcode: 17825 P1417
nl Sensor voor Brandstofvoorraad (G) signaal te klein
du Geber für Kraftstoffvorrat (G) Signal zu klein
en Fuel Level Sensor Circuit Signal too Low
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Voorraadmeter brandstof doet het niet
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluiting van/naar Sensor
* Sensor defect
Mogelijke oplossingen:
* Check bedrading en aansluitingen
* Check (meetwaardeblokken) Sensor
foutcode: 18578 P2146
nl Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep A onderbreking
du Versorgung Einspritzventil(e) A Unterbrechung
en Supply Voltage for Fuel Injector Group A Open Circuit
* Onbekend
Mogelijke oorzaken:
* Onderbreking in bedrading of aansluitingen
* ECU defect (minder waarschijnlijk)
* Check / vervang bedrading en/of aansluitingen
* Check / vervang ECU
пассат 2006 года с движком bkp и коробкой автомат
а по русски? :drive:
Relay locations on E-box, on left in engine compartment (E-box high)
A1 - Not assigned
A2 - Circulation pump relay -J160- (100)
A3 - Motronic current supply relay 2 -J670- (167)
A4 - Motronic current supply relay -J271- (458)
q Only petrol engines
A4 - Terminal 30 voltage supply relay -J317- (458)
q Only diesel engines
Блок находится под капотом с левой стороны.НО обратите внимание что J271 только для бензина!!! Скорей всего J317
и дызеля там стоит с левои стоороны под капотом
ребята спасибо за подсказку, да только проблема в том что и реле и проводка в рабочем состоянии ставлю на такуюже тачку и всё работает как по маслу и проводку прозвонил несколько раз, а на форсунки как не было массы так и нет, и что с етой болячкой делать не знаю( крыша едет)! :wall:
Если я правильно понял машина не заводиться.А "+" и "_" на ЭБУ все есть?Сигналка часом не стоит?
нет ни сигналки ни спутниковой слежки угоняй не хочу, а вот под капотом у меня только одна релюха( 100-ка) в салоне следующие:53,449,433,404,460 больше нет ни одной на всю тачкутак что те номера что ты написал не подходят
