DEH-2900MP Заглючила
  • Автор темы Димончи
  • Ответы 7
Димончи
Россия, С-Пб, Кириши
VW Passat B3, 1.8 RP, 1989, Skoda Oktavia tour 1.4, 2008
Доброго времени Суток Господа!
Сев в своё авто с утречка и включив музычку обнаружил что клавиши на магнитоле поменялись местами (( и не читает CD пишет ERROR-A0 прочитав в мануале
код ошибки: ERROR-A0
Причина : Электрическая или механическая неполадка.
Деиствие : Включите и выключите зажигание или переключитесь на другой источник сигнала, а затем обратно на проигрыватель компакт-дисков.
И выполнив всё это не помогло(
за день до этого был посажен АКБ не выключенной музыкои.
Подскажите что может быть ?
посмотри есть ли в мафоне глубокий резет, если есть выполнить.
Сия ошибка, говорит о том, что непоступает питание на CD привод. Смотри транзистор в восьми вольтовом стабилизаторе. Выложу точнее: транзистор 2SD2396 позиционный номер Q-991, или проверь управляющий сигнал с проца управления IC-601 со 126 ноги VD CONT на транзисторную микросборку UMD2N позиционный номер Q-992 вторая нога. Можно походу проверить стабилитрон D-991 который стоит в базе Q-991 Проверь, есть ли 8,2В на третьей ноге микросборки Q-992 и на базе Q-991. На базе 2CD2396 должно быть 8,2В, на коллекторе напряжение питания бортсети 14,2В, на эмитере 7,6В. Замеры производятся в режиме CD.
Vit_Al написал(а):
Сия ошибка, говорит о том, что непоступает питание на CD привод. Смотри транзистор в восьми вольтовом стабилизаторе, меняй его если даже будет звониться как исправный.
А еси он не знает что такое транзистор че делать? :) И что значит клавиши поменялись местами
Тогда, смотреть выше, дописал. Вообще ERROR- A0 означает, неисправность в цепи питания. Хотя, для начала непомешает как советовал Adrian, сделать RESET, если не можешь найти кнопку, ну скажем скинь клему аккумулятора на секунд десять, а то я что то про разряженный аккумулятор недочитал. :confused:
Если непоможет, тогда пост выше. :)
Это означает что клавиши перемотки стали выполнять другую функцию и все остальные .
Даже клавиши вытаскивания CD теперь выполняет другую функцию.
А то что советовал Vit_Al ещё не побывал!
Снял и одел клейму с АКБ и всё гуд!!
Спасибки за помощь! :drinks: :drinks:
