Установка угла впрыска Белый дым при резком нажитии газа
  • Автор темы Serega33rus
  • Ответы 5
Serega33rus
Владимир
VW Jetta 2, 1.6 td., JR 1990
Добрый день. Подскажите при нажатии на газ из глушителя идёт белый дым. Это признак позднего или раннего зажигания? Тнвд Bosch двигатель JR 1.6 турбо
Это признак пробитой прокладки, позднего впрыса
На холостых и при установившемся дыму нет.только при перегазовке
Проверьте установку статического опережения подачи топливного насоса
А как сделать?
Найти верхнюю мертвую точку (ВМТ) первого цилиндра.
Метка для установки находится на маховике
Открутить пробку в топливном насое и поставить адаптер с индикатором часового типа. Измерить перемещение плунжера приведенное к ВМТ
Устанавливаемое при замене насоса или ремня перемещение плунжера для вашего насоса должно быть 0,90 +/-0,02мм. Допустимо, но не желательно перемещение плунжера 0.83-0.97 мм
Дополнительно почитать можно http://diesel.dcp.kiev.ua/RemChangeVW1.html
http://mezernitsky.narod.ru/links.html
