kajro
Не работает контролька на приборке тоесть сперва думал концевики но свет в дверях горит и светильник в салоне при открытии дверей работает потом решил посмотреть предохранители и вот какая хрень получается если вытащить предохранитель номер 15 который отвечает за приборную панель а потом вставить контролька загорается но стоит повернуть ключ в замке тухнит и у же не загорается и еще реагирует только на открытие водительской двери если кто сталкивался помогите
Машина Октавия 2001 г. Зарание спасибо!!!
