Citramon
Здрасьте всем... Недавно начал индикатор масла мигать, заменил износившиеся прокладки клапанной крышки, масляного фильтра и поддона думал терь все норм. Теперь он начал опять мигать, при этом уровень масла в норме. Еще я че заметил то что когда он мигает прогазуешь там до 3-4 тысяч то перестает мигать. Подскажите че это может быть... Это может быть масляный датчик или проблема серьезнее?
Сам додумался прокладки менять или посоветовал кто-то? Если это не датчик давления или маслонасос, то светит капиталка твоему движку.
