Еще есть два отверстия правильной формы диаметром около 12 мм с краской на краях в передней части днища - одна слева от переднего нижнего левого лонжерона, другая справа от переднего правого нижнего лонжерона. Вот они как мне показалось, должны быть именно без заглушек, а чтобы в них вода не сильно затекала, должны быть брызговики. Больших (20 и более) открытых отверстий в днище быть не должно.
Спереди там неподалеку от маленьких есть еще как раз два отверстия такие же, как по порогам идут - вот в них должны быть пробки. У себя нашел пробку впихнутую внутрь и полтора килограмма песка.
Еще в передних нижних лонжеронах, в месте, где они приварены к днищу, должно быть по одной маленькой дырочке внизу. Диаметр около 6 мм. Это нужно для слива воды.
А вот лично меня еще интересует вопрос наличия или отсутствия сливных отверстий в пороге. Должны ли они быть и сколько? В левом пороге, примерно в 70 см от переднего торца порога, нашел своеобразное окошко аккуратной формы, походу, выштампованное на заводе. Если туда засунуть проволочку, попадаем внутрь порога. Справа такого чото не нашел.
Кто знает, прокомментируйте по порогам пожалуйста.
ЗЫ. Еще внизу дверей есть сгругленные прямоугольные окошки (3-4 штуки, не помню точно). За ними надо следить и прочищать. У друга на шестерке заросли. Вчера ему коробку ставили, наклонили таз и потекло. Так и увидели. Слилось порядочно много.
