Вообще, принцип работы свечей накала такой. При включении замка "зажигания", опираясь на показания датчика температуры ОЖ и продолжительность работы стартера, блок управления накалом подает напряжение на свечи. После запуска двигателя, опять же опираясь на показания того же ДТОЖ, блок управления (имеется ввиду свечей) переключает нагрузку с прямой подачи напряжения на другую цепь, то есть через токоограничивающий резистор и свечи уже работают как бы в полнакала. И кстати продолжительность их работы в таком режиме, опять же зависит от показаний ДТОЖ, то есть по мере прогрева ОЖ подогрев свечей отключается, через какое то время. Так что делай вывод.
