ten70
Оракул
 - AD1 R-Line TDI
J527 Блок управления рулевой колонки.
Устанавливается на рулевой колонке непосредственно под рулем. Обеспечивает управление и передачу данных с подрулевых переключателей и с мультифункционального руля.
Отчет по установке мультируля можно посмотреть здесь:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=109287
Внешний вид блока:
Кодировка:
Измеренные блоки:
Росстеч.
Жирным выделена кодировка, которая не поддерживается данным блоком:
Внешний вид блока:
	Кодировка:
	Измеренные блоки:
	Росстеч.
Coding
The following table applies to Control Modules with Software Version 0101 or lower.
* 0?xxxxx: Vehicle Type
o 0 = Normal
o 1 = Special Purpose (e.g Taxi)
* 0x?xxxx: Transmission
o 0 = Manual Transmission
o 1 = Automatic Transmission
* 0xx?xxx: Steering Wheel
o 0 = Steering Wheel without Multifunction
o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
* 0xxx?xx: Additional Equipment
o +1 = Tiptronic (Shift Paddels)
* 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
* 0xxxxx?: Rear Wiper
o 1 = Rear Wiper not installed
o 2 = Rear Wiper installed
The following table applies to Control Modules with Software Version 0110 or higher.
* 0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
o 0 = Driver-Assistance-Systems not installed
o 0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
o 1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
o 2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
o 3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
* 0x?xxxx: Vehicle Type
o 0 = Normal
o 1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
o 2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
* 0xx?xxx: Transmission
* 0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
o 0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
o 5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
o 6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
o 7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
o 8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
* 0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
o 0 = Cruise Control System (CCS) not installed
o 1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
o 2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions via separate Stalk installed
o 3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
o 4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
o 5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
* 0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
o 1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
o 2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
o 3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
o 4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
