Alex-Ki написал(а):Осциллографом или светодиодным пробником, можно и мультиметром.![]()
владимир60 написал(а):то же интересно, как мультиметром проверить
Alex-Ki написал(а):Подать питание на датчик\вкл. зажигание, и на выходе мерить напряжение, внося\вынося магнитный экран в зазор ДХ.
владимир60 написал(а):1.а какой из трёх контактов выход?
2.вносить\выносить магнитный экран в зазор ДХ получится только при его снятие, т.е руками ?
3.и сколько должно быть на выходе?
Alex-Ki написал(а):1. средний.
2. можно и на машине, но проще снять и покрутить руками.
3. чуть меньше чем на входе.
av_k написал(а):А если его менять какой подходит?
nikson написал(а):Боюсь,что в этом случае заколхозить не получится - ставить придётся такой же как у тебя стоит! Имею ввиду от вршака...![]()
GNZ написал(а):Выходное напряжение на датчике Холла измеряется относительно + провода питания! Это очевидно специфика холловских ИС. Измерял 5 типов подобных
ИС используемых в различных электронных устройствах- аналогично.![]()
brodyagaVR6 написал(а):...проводили магнитом вроде комп читает, ставим на место ничего не произошло...
