08 Клима Auto HVAC Climatronic PQ35, платформа А5 1К0 907 044 AG
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Система кондиционирования
2C-Climatronic
После VW Touran Golf 2004 является вторым автомобилем в своем классе с 2-зонным кондиционированием. Это означает, что водитель и передний пассажир могут независимо друг от друга регулировать температурный режим в пределах от 16°C до 29,5°C. При желании можно установить такой режим, когда с водительской стороны будет одновременно регулироваться температура для обеих зон. Для этого нужно нажать клавишу „Auto“ больше, чем на 2 секунды.
Двухзональное регулирование климата достигается за счет двух встроенных в климатической установке заслонок.
Внешний вид:
Измеренные блоки:
Адаптация заслонок климы:
  Basic Setting
Note: The basic setting needs to be performed, when the climatronic control module (J255) or a motor have been replaced.
[Select]
[08 - Heating/Air Conditioning]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 40 seconds.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Возможность делать диагностику при помощи климы.
На немецком:
Climatronic-Codes: Diagnosemodus der Climatronic
Die Climatronic lässt sich in einen Diagnosemodus schalten in dem einige Parameter abgefragt werden können. Die genauen Inhalte sind allerdings undokumentiert und daher beruht vieles auf Vermutungen. Dies sollte man bei der Interpretation der Daten immer bedenken.
Diagnosemodus einschalten
    * Zündung ein
    * Gleichzeitig die Tasten ECON (bzw. AC) und 'Luftverteilung nach oben' drücken
Diagnosemodus bedienen
    * Bewegen durch die 1. Ebene:
      linker Drehregler (Temperatur Fahrer) blättert durch die Hauptebene - zweistellige große Zahl im linken Display
    * Bewegen durch die 2. Ebene:
      mittlerer Drehregler (Gebläse) blättert durch die Unterebene - einstellige kleine Zahl im linken Display
    * Im rechten Display wird der Messwert angezeigt
Diagnosemodus verlassen
    * ECON-Taste (bzw. AC) drücken
bekannte Parameter
01.0   Temperatur Innenraum
01.4   Stärke des Lichteinfalls
04.0   Temperatur Aussen
  die Werte 19.0 bis 19.4 zeigen je nach Firmwarestand unterschiedliche Daten an
19.0   unkorrigierte Geschwindigkeit in km/h   unkorrigierte Geschwindigkeit in km/h
19.1   Temperatur Kühlwasser   unkorrigierte Geschwindigkeit in m/h
19.2   Motordrehzahl in 100u/min   Temperatur Kühlwasser
19.3   vermutlich Kompressordrehzahl   Motordrehzahl in 100u/min
19.4     vermutlich Kompressordrehzahl
25.0   Spannung Bordnetz
Диагностика климы:
1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку "ECON" или "AC".
Указанные ниже значения:
Первая цифра - "Основной канал"
Вторая цифра - "Дополнительный канал"
Например:
19 – 0: цифровое отображение значений спидометра в км/ч,
19 – 1: цифровое отображение значений спидометра в милях/ч.
0. Тип системных данных
0 - 0 Номер программы (цифровое значение)
0 - 1 ERL слева (цифровое значение)
0 - 2 ERL справа (цифровое значение)
0 - 3 Используемое значение (цифровое значение))
0 - 4 Автоматическая рециркуляция (цифровое значение)
0 - 5 Стояночный активный обогрев (цифровое значение)
0 - 6 Качество воздуха (7 = свежий воздух) (цифровое значение)
0 - 7 Производное цифровое значение
0 - 8 Аббревиатура обозначения страны (цифровое значение)
0 - 9 Область измерительного датчика °C
1. UIF
1 - 0 Температура в салоне °C
1 - 1 Температура снаружи °C
1 - 2 Temperatura? Piastrine? In? Platino? °C
1 - 3 Correttore? Piastrine? In? Platino? °C
1 - 4 Uif-Sonnenint? (цифр. значение)
1 - 5 Интенсивность солнечного света (скорректированная) °C
1 - 6 Correttore? Dinamico? °C
1 - 7 Correttore? ricircolo? °C
1 - 8 correttore? termico? °C
1 - 9 Compensazione accensione UIF? °C
2. Левый датчик интенсивности солнечного света
2 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
2 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
2 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
2 - 3 Цифровое значение
3. Правый датчик интенсивности солнечного света
3 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
3 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
3 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
3 - 3 Цифровое значение
4. Температура снаружи
4 - 0 Температура снаружи °C
4 - 1 Температура снаружи (по шине CAN) °C
4 - 2 Температура на входе °C
5. Заданное значение температуры, левая сторона
5 - 0 Температура на выходе °C
5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
6. Действительное значение температуры, левая сторона
6 - 0 Температура °C
6 - 1 Обогрев ног °C
6 - 2 Вентиляция °C
7. Заданное значение температуры, левая сторона
7 - 0 Температура на выходе °C
7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
8. Действительное значение температуры, правая сторона
8 - 0 Температура °C
8 - 1 Обогрев ног °C
8 - 2 Вентиляция °C
9. Заданное значение температуры испарителя
9 - 0 Температуры испарителя °C
9 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
9 - 2 настройка значений испарителя 5 мА/цифр.
9 - 3 Чувствительность датчика
10. Действительное значение температуры испарителя
10 - 0 Температуры испарителя, °C
10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар)
10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
11. Компрессор AC
11 - 0 Заданное значение мощности, мА
11 - 1 Действительное значение мощности, мА
11 - 2 Макс. мощность, мА
11 - 3 Широтно-импульсная модуляция компрессора (0-200) (цифр. значение)
11 - 4 Компрессор смещения мощности
11 - 5 Цифровое значение мощности
11 - 6 Код компрессора
12. Вентилятор Климат-контроля
12 - 0 Заданное значение для напряжения работы вентилятора, вольт
12 - 1 Ручная регулировка
12 - 2 Отклонение от нормы по коду
12 - 3 Крыльчатка снижения, вольт
12 - 4 Отклонение от нормы для крыльчатки, 0,1 В
13. Температура воздуховода, левая сторона
13 - 0 Заданное значение, %
13 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
13 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
13 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
13 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
14. Температура воздуховода, правая сторона
14 - 0 Заданное значение, %
14 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
14 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
14 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
14 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
15. Температура воздуховода, вентиляционная решетка
15 - 0 Заданное значение, %
15 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
15 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
15 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
15 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
16. Температура воздуховода, оттаивание
16 - 0 Заданное значение, %
16 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
16 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
16 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
16 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
17. Внутренняя температура, рециркуляция
17 - 0 Заданное значение, %
17 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
17 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
17 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
17 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
18. Температура воздуха снаружи
18 - 0 Заданное значение, %
18 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
18 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
18 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
18 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
19. Данные по двигателю
19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
20. Данные по шине CAN
20 - 0 Дополнительный обогрев 1=вкл.
20 - 1 Подтверждение положительного температурного коэффициента 1=вкл
20 - 2 Положительный температурный коэффициент эффективной мощности, A
20 - 3 Поток воздуха, внешний приток, %
20 - 4 Охлаждение воздуха, внешний приток, %
20 - 5 Эффективность обогрева 1=без забора снаружи
21. Воздухораспределение
21 - 0 Оттаивание %
21 - 1 Обдув в грудь %
21 - 2 Обдув в ноги %
21 - 3 Рассеиватель вентиляции %
21 - 4 рециркуляция %
21 - 5 Датчик воздуха %
22. Время
22 - 0 Время выключения двигателя, мин.
22 - 1 Время работы двигателя, сек.
22 - 2 Время работы при включении зажигания, сек.
22 - 3 ?
22 - 4 ?
22 - 5 ?
23. Спец. канал
23 - 0 Датчик внутреннего освещения (цифр. значение)
23 - 1 Датчик качества воздуха
24. Версия программного обеспечения (ПО)
24 - 0 Состояние разработки
24 - 1 Версия ПО
24 - 2 Тип ПО
24 - 3 Зафиксировать 0/1 - Диагностика
24 - 4 Версия K, матрица
24 - 5 EEP – флажки тестирования
24 - 6 Шифрование Vag (2)
25. Каналы тестирования
25 - 0 Канал 0
25 - 1 Канал 1
25 - 2 Канал 2
25 - 3 Канал 3
25 - 4 Канал 4
25 - 5 Канал 5
25 - 6 Канал 6
25 - 7 Канал 7
25 - 8 Канал 8
25 - 9 Канал 9
26. Параметры для инвентаря на кристаллах
26 - 0 Задержка, сек.
26 - 1 Шаг/udm? (цифр. значение)
26 - 2 Минимальное предельное значение (цифр. значение)
26 - 3 Максимальное предельное значение (цифр. значение)
26 - 4 Шаг/udm? HellaKit? 1=подключено
27. Прямая вентиляция
27 - 0 Заданное значение, %
27 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
27 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
27 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
27 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
28. Влажность
28 - 0 Заданное значение влажности, %
28 - 1 Относительная влажность, %
28 - 2 Температура кристалла, WSS °C
28 - 3 Температура конденсации, °C
28 - 4 Температура таяния, °C
29. Влажность, необработанное значение
29 - 0 Температура кристаллов, скорректированная, °C
29 - 1 Температура кристаллов, нескорректированная, °C
29 - 2 Датчик влажности, %
29 - 3 Датчик температуры, °C
29 - 4 Температура конденсации (измерительный тест), °C
29 - 5 Отклонение от нормы по коду
30. Значение влажности
30 - 0 Значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 1 Ориентировочное значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 2 Продолжительность влаги: 10 для мощности -4 сек.
30 - 3 Ориентировочное значение температуры для влажности (цифр. значение)
30 - 4 Датчик влажности, %
30 - 5 Датчик температуры, °C
30 - 6 Датчик температуры (нескорректированный), °C
У меня стоит кондиционер, а контролер клима не подключается, или контролер клима только для 2-х зонных климатов?
Параметры некоторые в в ЭБУД по кондею прочитаешь. Отдельно кондей не диагностируется.
ten70, подскажите пожалуйста разпиновку этого блока. Заранее благодарен! :thankyou2:
Расположение контактов в разъёмах A, В и С на задней панели блока управления Climatronic -J255-
20-контактный разъём, обозначен на схеме как T20с -А-
1 -  Сигнал фотодатчика 2 освещенности -G134- или фотодатчика освещенности -G107-
2 -  Датчик высокого давления -G65-
3 -  Сигнал фотодатчика 2 освещенности -G134- или фотодатчика освещенности -G107-
4 -  Датчик загрязнения воздуха -G238-
5 -  Шина CAN High
6 -  Шина CAN Low
9 -  + 5 В для питания фотодатчика 2 освещенности -G134- или фотодатчика освещенности -G107-
10 -  Блок управления обогрева сиденья водителя -J131- (опция)
11 -  Блок управления обогрева сиденья переднего пассажира -J132- (опция)
12 -  Клемма 75 (опция)
13 -  Датчик температуры левого дефлектора -G150-
14 -  Датчик температуры правого дефлектора -G151-
16 -  Подключение плюса питания (15а) у автомобилей с дополнительным отопителем
17 -  Подключение массы для датчиков
18 -  Регулирующий клапан компрессора климатической установки -N280-
19 -  Клемма 31
20 -  Подключение плюса питания (15а) или у автомобилей с дополнительным отопителем подключение плюса (30а)
16-контактный разъём, обозначен на схеме как T16с -B-
1 -  + 5В для питания исполнительных электродвигателей
2 -  Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры -G220-
3 -  Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры -G221-
4 -  Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки оттаивателя -G135-
5 -  Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки -G112-
7 -  Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции/воздухозаборника -V425-
8 -  Датчик температуры в левом воздуховоде для области ног -G261-
9 -  Датчик температуры в правом воздуховоде пространства для ног -G262-
11 -  Датчик температуры испарителя -G308- или датчик температуры воздуха на выходе испарителя -G263-
14 -  Подключение потенциометра к массе
16-контактный разъём, обозначен на схеме как T16d -C-
1 -  Исполнительный электродвигатель левой заслонки регулирования температуры -V158-, уменьшение температуры
2 -  Исполнительный электродвигатель левой заслонки регулирования температуры -V158-, увеличение температуры
3 -  Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя -V107-, закрыта
4 -  Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя -V107-, открыта
5 -  Исполнительный электродвигатель центральной заслонки -V70-, воздушный поток в прямом направлении
6 -  Исполнительный электродвигатель центральной заслонки -V70-, воздушный поток в направлении ног
9 -  Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции/воздухозаборника -V425-, (рециркуляция/ частичная рециркуляция).
10 -  Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции/воздухозаборника -V425-, (рециркуляция/ воздухозабор).
11 -  Исполнительный электродвигатель правой заслонки регулирования температуры -V159-, уменьшение температуры
12 -  Исполнительный электродвигатель правой заслонки регулирования температуры -V159-, увеличение температуры
15 -  Приточный вентилятор -V2- (сигнал управления с широтно-импульсной модуляцией)
16 -  Приточный вентилятор -V2-, ответный сигнал
