qbraz
бззз
- Питер
- VW_Passat_B3_1.8_ABS_МКПП_93_sedan - продан. Теперь Epica 2.0, LT, Manual, Sanddrift Grey, 2008
собираюсь поставить противотуманки (штатных нет). Обнаружил, что вся проводка сделана, кнопка на месте, осталось только фары воткнуть. Вопрос вот какой:
В каком режиме включаются ПЕРЕДНИЕ противотуманки.
ХОЧЕТСЯ: габариты+противотуманки, НО! Есть сомнения, что противотуманки будут светить только с ближним. Т.е. включаем габариты, потом ближний и только тогда будут светить противотуманки.
почему возник вопрос: используя 3х позиционную кнопку добиться свечения диода на ней можно только при включенном ближнем(3е положение кнопки противотуманок- включается задняя противотуманка и загорается диод) ВОзможно, просто нет нагрузки и поэтому во втором режиме(включены передние противотуманки, которых на данный момент нет) диод не загорается.
Хотя, с другой стороны, специально теперь смотрю на пассики с противотумануами, так вот у них при включенных габаритах противотуманки работают.
КОРОЧЕ, плиз, попробуйте следующее: включите габариты(БЕЗ ближнего) и попробуйте: передние противотуманки включатся при этом или нет. спасиб
