ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
В качестве стандартного аудиоустройства для частных покупателей доступна магнитола RCD 300.
Она имеет следующие функции:
– два или четыре канала (по 20 Вт),
– диапазоны FM/AM-Europa-Radio (AM без LW),
– индикация на дисплее названий сохраненных станций вещания,
– 2-полосный FM-тюнер,
– управление с мультифункционального руля (MFL) и бортового дисплея (MFA),
– встроенный CD-дисковод,
– управление внешним CD-проигрывателем на 6 дисков,
– управление телефоном (громкая связь),
– GALA,
– самодиагностика, включая диагностику динамиков,
– вспомогательный режим для школ обучения вождению (отображение функций указателей поворотов и скорости на дисплее магнитолы).
Внешний вид:
Кодировка:
Индификация:
Измереные блоки:
Адаптация:
Описание от Росстеча:
Примечание:
данная магнитолла управляется с мультируля уровнем громкости, режим MUTE и ответ на звонок телефона.
– GALA,
Внешний вид:
Кодировка:
Индификация:
Измереные блоки:
Адаптация:
Adaptation
Channel 001: Reception Optimization
This channel allows optimization of the reception behavior for areas with strong FM interference.
* 0 = Normal reception
* 1 = Optimized reception
Channel 010: Remote Control
* 0 = Playback disabled
* 1 = Playback enabled
Note: After closing the Diagnostic Session/Communication the Standard Value 0 is automatically being restored.
Channel 011: Remote Control (Source)
* 0 = FM
* 1 = AM
Channel 012: Remote Control (Frequency FM)
The Frequency Adjustment is being carried out incrementally starting with 0 = 88.3 MHz.
Channel 013: Remote Control (Frequency AM)
The Frequency Adjustment is being carried out incrementally starting with 0 = 540 kHz.
Channel 014: Remote Control (Volume)
* Range: 0...100
* Standard: 40
Channel 015: Remote Control (Balance)
Channel 016: Remote Control (Fader)
Примечание:
