ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Много раз читал жалобы в инете от владельцев Гольфов пятого поколения и ему подобных, что приодически пропадает звук в ВЧ излучателях, которые установлены в передних дверях.
Со временем и у меня стали появляться подобные проблемы. Никакой закономерности не смог найти. Было таое ощущение, что где то плохой контакт в проводке между магнитоллой и динамиками в дверях.
Пришлось снимать обшивку двери и пластиковый треугольник, в котором находится ВЧ динамик.
На фотке ниже видно, что голый проводок почти касается металлического корпуса динамика:
Ничего криминального, кроме этого проводочка найти мне не удалось.
Разбирать эту конструкцию с динамиком и емкостью небыло никакого желания.
Тестером прозвонил все, что можно было и в конце концов решил отогнуть этот проводок подальше от корпуса:
После этого все собрал, и проблема с отключающимися и шипящими динамиками пока пропала.
У меня нет уверенности, что таким образом проблема решена, нужно время, чтобы это проверить.
Кстати, на фотках видно, где произвелись данные динамики...
На сегодня это пока первая деталь в моей авто, которая произведена в бывшем СССР.
