Лампочка давления масла jetta 2 Не горит лампочка давления масла
  • Автор темы Serega33rus
  • Ответы 16
  • Просмотры 11К
    vw jetta 2
Serega33rus
Владимир
VW Jetta 2, 1.6 td., JR 1990
Добрый день. При включении зажигания на панели с часами не загорается лампочка давления масла. Скидывал провода с датчиков-картина таже. Замерял напряжения на клеммах обоих датчиков везде 0. Подскажите в чем проблема и как исправить?
Исправить можно прозванивая электроцепи сигнализации давления. Тестер,
электрическая схема на джету, глубокие знания электротехники - достаточно
знать, что это наука о контактах и все дела. Кстати скидывание проводов не приведет к зажиганию лампы, надо провод коротить на корпус- датчик
низкого давления в исходном состоянии должен проводить. :( :hat:
А напряжение на клеммах датчиков должно быть?в моём случае на обоих 0. В чём причина?
А всё остальное на приборной панели работает?Надо проверить предохранители.
На приборке всё остальное работает.а предохранители какие смотреть?
Автор, тебе же написал GNZ, закороти провод с датчика на корпус, лампочка должна гореть на приборке, и значит датчику писец. У меня на Фольксваген Гольф 2 точно такая же фигня, заказал датчик новый, около 2 у.е. стоит )
А напряжение на клёммах датчиков должно быть?
А может быть просто лампочка перегорела?
Подскажите,как проверить индикацию на приборной панели?
Я бы для начала скачал(купил хорошую книгу) схему на свою машину.
непарься, новый датчик все исправит, стукни по старому молотком и лампочка загориться, но это про датчик работающий на холостом ходу, стоит на головке движка
Проще снять с датчика клемму и замкнуть на массу.Только это как я понял не помогло.
Да не помогло.мерил напряжение на контактах-0. Как приборку проверить?когда зажигание включаешь загораются лампочка генератора,мигает температуры тосола раза 2-3.индикация поворотников и дальнего света работает.
Как я писал выше, нормально проверить можно только имея схему на свою машину.
Должно быть около 9-12в при проверке тестером на отключеном от датчика проводе. Дальше проверять начиная с приборки цепь до датчика по эл.схеме.
