Fritz
Красный командир
- VW Golf Country Allround уехал в Нижний Новгород. MB G-Klasse G350TD Kurz.
Здравствуйте, товарищи!
При очередном использовании мойки Керхер возникла следующая проблема.
Имеется насосная станция с реле на автоматическое включение/выключение и защиту от сухого хода.
Станция эта засасывает воду из озера и подает, соответственно, на различные хозяйственные нужды.
Схематично выглядит это примерно вот так:
Баня стоит на берегу Кондопожской губы Онежского озера, откуда ведется забор воды.
А в городе Кондопога есть целлюлозно-бумажный комбинат, он же ОАО "Кондопога".
Сами понимаете, экологическая обстановка в губе ниже средней. По озеру приводят лес на ЦБК, в озеро сливают техническую воду.
В силу этого в озерной воде присутствует взвесь всякой гадости. Которую насосная станция бодро перекачивает в подающую трубу.
И в дальнейшем эта гадость моментально забивает фильтр Керхера. Да и емкости для набора воды по осени надо долго упорно драить.
Берег в озере каменистый, всасывающая труба лежит на камнях. На обратный клапан надета сетка с ячеей 1,5-2 мм, не больше.
Хотелось бы минимизировать попадание грязи в трубопроводы. Керхеру и насосной станции этот мусор явно не идет на пользу.
Была мысль сделать большой каркас, обтянуть мелкоячеистой сеткой. Затем установить его на конец всасывающей трубы и понаблюдать.
Поэтому вопрос - кто что может посоветовать по этому поводу?
По поводу механической фильтрации воды от примесей вообще. И по поводу моей идей и с сеткой в частности.
Всем заранее спасибо!
