Дополнительный насос системы охлаждения D3WZ перестал работать
Nechet
Nechet
Россия,Мытищи
VW Sharan,1.9tdi,AUY,АКПП,2005г;Kia Rio jb седан,1.4i,акпп,2006г-продан;nissan tiida 1.6i,акпп,2008г
Всем привет!Вчера обратил внимание что перестал гудеть (работать) доп.насос после выключения зажигания.Незадолго до этого он как-то шумнее стал работать.В связи с этим три вопроса
-какую функцию он выполняет?
-какая логика работы?
-чем грозит эксплуатация авто с неисправным насосом?
Заранее всем спасибо!
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=19162&st=0
Тут о доп.насосе ОЖ почти все, и также его разборка и ремонт в домашних условиях. Функции: 1 Принудительная циркуляция ОЖ в контуре задней печки с догревателем/автономкой на холостых оборотах двигателя. 2 Циркуляция ОЖ в двигателе для равномерного охлаждения после глушения двигателя. Соответственно: 1 зимой холод в салоне, езда с холодным двигателем и повышеный расход ДТ. 2 Вероятность деформации головки клапанов вследствие неравномерного прогрева.
Управляется: J293 контакт 6 - Блок управления вентилятора радиатора = реле №5 в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления
Так как без этого насоса дополнительный подогреватель ОЖ отрубается из-за перегрева
Не обязательно, если поддерживать обороты 1500-1800, то есть ехать без пробок, то вполне может отработать на помпе. Но точно, достаточно отпустить газ на минуту холостого хода и догреватель отключится. :)
Как же тогда подогреватель работает на Шаране с двигателем 1Z? Там нет доп. насоса ОЖ...
D3WZ имеет мощность 3 кВ и на холостых оборотах производительности помпы хватает прогнать ОЖ без перегрева, а D5WZ уже 5 кВ и обороты нужны уже 1500+.
