скрип
  • Автор темы dorofeev.e
  • Ответы 3
dorofeev.e
dorofeev.e
Москва
Nissan Primera QP11;Golf 4
после замены верхних опор передних стоек при повороте руля происходит скрип.Что это может значить
Скорее всего верхние опорные чашки пружин трут о резиновую опору. В этом случае опоры - дерьмо.
Какой зазор под капотом между стаканом кузова и верхней тарелкой штока? Если не ошибаюсь он должен быть не более 11 мм.
Добрый день :unknw: У меня не более, но сегодня началась такая же ерунда!!! Причем после замены рулевых наконечников! Опоры родные стоят и раньше нареканий не было! Может сход/развал виноват? т.к. меняли наконечники вечером, а сход/развал сделать не успели. :hat:
Зачем ставить запчасти такого откровенно низкого качества? И руль возвращатся перестал, да к тому же еще и скрипят. Можно же было перед покупкой попробовать шарнир пошевелить?
