горят стопари
  • Автор темы увар
  • Ответы 10
увар
оренбург
vw passat 1.8t AWT2004г.
у меня проблема горят стопы при включенном зажигании постоянно, при выключенном все нормольно ,лягуха и лампы внорме, кто что знает подскажите!!!
Надо ногу снять с педали тормоза :). А при выключенном зажигании и нажатии на тормоз, стопы загораются?
разъем с лягухи снеми (погасли значит в ней проблема ) нет смотри проводку на багажнике на изгибе сломана и кара :dance2: тит
лягушка регулируется. нажми педаль, найди лягушку и вытяни её с силой (разумной силой) при этом будет характерный стрекот как-будто на расческе по зубцам ведешь, отпусти педаль, педаль её прижмет сколько ей надо и все должно начать работать нормально.
я же пишу с лягухой и проводкой проблем нет при выключенном зажигании все горит как надо, а когда зажигание вкл то горит постоянно!!
а ты сделай сперва так ) а потом посмотрим ) ...
А точно стопы горят? может габариты?
Было нечто подобное - при нажатии на тормоз подсвечивалисьнаполовину сразу оба поворотника. Иногда стопы и не гасли. причина бала - отсутствие массы на задниз фарах. Нашел контакт массы в разьеме (у меня коричневый провод) протянул от него проводок до ближайшего болтика что эту же фару к кузову крепит и - АЛЯ УЛЮ! Все ОК!
Может и у тебя причина таже? Жалаю удачи! :hat:
если уверен в что горят стопы, смотри проводку, если горят габариты, то дело может быть в переключателе на руле (клинит "парковочные огни")
спасибо за советы! разобрался, у меня что то щелкало под панелью и стопы загорались там и искал, наткнулся на разьем от релюхи видимо от отключенной сигналки "блег бак", массу откинул и стопы погасли, не понимаю причем тут сигналка и стопы???????????
всё правильно.блэк баг управляет стоп сигналами. он их включает когда не видит метки.
