SergeyG
Хрустел нижний рулевой карданчик. После его замены на б/у оригинал с разборки при повороте руля через каждые пол-оборота примерно 10-15 градусов проворачиваются с бОльшим усилием чем остальной поворот. Чувствуется на стоячей машине и на ходу.
В чем может быть проблема?
как ее устранить?
До замены карданчика возможно симптомы были такиеже но в меньшей степени. или из-за хруста я их не замечал.
как ее устранить?
