Sem35
При постановке на сигналку с брелка, В 90% случаев все двери закрываются, но тут же пипка водительской двери выпрыгивает обратно. После этого приходится еще дополнительно закрывать ключом, при этом тоже ситуация не однозначная: иногда пипка опускается безшумно, как будто эл. приводы замков не работают (аналогично ситуации без АКБ), и бывает слышно как срабатывают все приводы дверей (как при нормальной работе центрального замка). В автосервисе сказали, что проблема в концевиках, которые находятся внутри замка. Вопрос: есть ли варианты замены концевиков на какие-нибудь аналоги или все-таки придется покупать замок за 4500р? на разборке ничего найти не удалось....
И еще: я заметил, что собачка в замке на торце двери, которая и закрывает дверь, в момент открывания не до конца опускается, т.е. без щелчка, как например на правой двери...может еще дело в этом..?
