41734
Купил проводок Vag Tacho. При проверке оного на чужой машине VW Passat и на чужом ноуте результат положительный, то есть видно мозги и их можно корректировать. Но при подключении этого же првода с этим же ноутом но только к моей машине результат нулевой. При поиске любых мозгов он говрит что ничего не найдено. Сначала подумал на сам разъем диагностический, но потом, сделав на СТО комп.диагностику, оказалось что с ним все в порядке, так как комп на СТО все нашел. И получается так, что путь от гнезда к мозгам нормальный, сам провод исправный, комп в порядке, но подключится к ECU я не могу. В чем может быть проблема и чего делать? Подскажите если не сложно
