mehan355
- Казахстан, Караганда
- Audi A6 avant, 1,9tdi (1Z), 1995 / VW Golf 3, 1,6 (АЕА), 1994
Самостоятельно устанавливал сигнализацию Pantera QX77 на VW Golf 3. Функция охраны с работающим двигателем. При включенном зажигании при постановке на охрану (3 сек. нажатия на кнопку с закр. замком) становится на охрану, но двери не закрываются. Если при этом открыт люк, то он начинает закрываться (в течении 1 сек, настолько запрограммировано время в сиге). Как сказано в инструкции к сиге, при включенном зажигании, при нажатии на кнопку постановки на охрану, должны закрываться двери, а при нажатии на кнопку снятия с охраны - открываться. Но этого не происходит. Ключом двери открываются - закрываются (при включенном зажигании). Управление центр. замком подключал в разъеме вод. двери к зеленому (откр.) и серому(или голубому, не помню)(закр.) проводу. При выключенном зажигании центр. замок работает с брелка без проблем. Подскажите, где копать, в чем проблема?
