К сожалению этот деффект описан только по Голандски...
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18156.html
Предполагается механический дефект или гидравлический или проблема в проводке.
Гуглоперевод:
код ошибки: 18156 P1748
Этот код ошибки является «Спецификой производителя» (другое описание и значение для каждого производителя автомобилей). Описание / явления / причины / решения ниже относятся к автомобилям VAG.
- Модуль управления для ошибки программирования автоматической коробки передач (J217)
Steuergerät für Automatikgetriebe (J217) Programierungsfehler
и Ошибка управления передачей (J217)
Дополнительная информация с кодами ошибок.
Обратите внимание : приведенная ниже информация не поступает из группы VAG, а из многих других источников. Поэтому невозможно гарантировать полную и безошибочную работу.
Возможные симптомы:
Загорается индикатор неисправности (MIL)
Возможные причины:
Автоматический блок управления ковшом (J217) неисправен
Возможные решения:
Проверка (блоки измеренных значений) / замена (J217)
Дополнительная информация:
Только после выявления возможных причин отказа и устранения следующих неисправностей (J217) следует заменить механически дефектный гидравлические неисправности или относительно электрических / электронных компонентов и кабельных соединений
