непонятки с тормозами проподают на время
  • Автор темы elektrik
  • Ответы 4
elektrik
volgograd
vw passat B3 1989 RP. Кондей. Эл зеркала. Гура нет.
Ситуация такая при езде восновном по городу тормозная педаль увеличевает свободный ход т.е тормаза хватают все ниже после резких качков несколько раз и движении не нажимая на тормоз около500-700 метров педаль опять жесткая но ненадолго .Вакуумник ,Г Т поменял есно все помыл прокачал по старинке .Поделитесь соображениями.и еще все это происходит летом и по городу тормозуха новая РОСДОТ 4
может регулятор тормозных сил(колдун) воздух хватать
У меня была такая-же ерунда. поменял ГТЦ и все стало тормозить нормальною :yahoo:
у меня проблема решилась когда я вместо колдуна поставил муфты
он мне долго пудрил мозг, новый проходил полгода
Подобная проблема у меня решилась путем замены вакуумного шланга, идущего от впускного коллектора на вакуумник.Визуально он был целый ,но когда начинаешь интенсивно тормозить, несколько раз нажимая на педаль, его прожимало под силой вакуума ,тем самым блокируя отсос воздуха из вакуумника,педаль при этом становилась жесткой ,эфективность тормозов резко падала.Заменил на вакуумный шланг от 8 таза, он там более жесткий,проблема сразу ушла.
