			ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Центральный блок управления систем комфорта J393
Место установки
Центральный блок управления систем комфорта расположен под передней
панелью, справа за перчаточным ящиком.
Назначение
• Управление центральным запиранием
• Управление открытием задних дверей
• Управление открытием лючка бака
• Управление открытием крышки багажника
• Управление противоугонной системой по шине LIN
Ранее центральный блок управления систем комфорта управлял и работой зеркал.
Теперь ими управляют блоки управления дверей, за счет этого удалось сократить длину электропроводки.
Центральный блок управления систем комфорта является в шине LIN мастер-блоком, через него проходит информация противоугонной системы.
К противоугонной системе относятся датчик охраны салона, сирена и датчик наклона.
В зависимости от комплектации на блоке могут быть заняты не все штекерные колодки.
Внешний вид данного блока MIDLINE (14 байт) представлен ниже.
Он имеет 5 разъемов и используется в 4 дверных авто.
Поддерживает полную штатную сигнализацию, но не имеет поддержки меню "Комфорт" в МФА+
Длинные коды данного блока:
Полностью взаимозаменяемый ему блок версии HIGHLINE (18 байт) для 4х дверных машин является 1К0 959 433 АR. Длинные коды сделаю позже.
Для 2х дверных машин блок версии HIGHLINE -- 1К0 959 433 BT
Росстеч:
			Место установки
Назначение
	Росстеч:
Coding
Adaptation
Channel 000: Remote Control Clearing
[Select]
[46 - Comfort System]
[Adaptation - 10]
Channel 000.
[Read]
To clear all matched remote controls press save.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Channel 001: Remote Control Matching
[Select]
[Adaptation - 10]
Channel 001.
[Read]
Note: The value does NOT show the actual number of adapted remotes.
* 0 = All memory positions occupied, matching of additionals keys not possible, clear memory positons first.
* 1 = Matching of additional remotes possible.
* Start matching new/additional remotes with entering "1" as new value.
[Test]
[Save]
Note: The time for matching remotes after saving the new value should not exceed 30 seconds. You can add a maximum of 4 remotes.
* Press the unlock button on each remote control you want to add, the blinkers will light up to confirm the adaptation process of each remote.
[Done, Go Back]
Special Procedures
Remote Control Synchronisation
* If locked, open the car using the drivers door lock.
* Press the remote control unlock button.
* Put the key in the ignition lock and switch on ignition.
* Switch off ignition and pull the key out of the ignition lock.
* Press the remote control lock or unlock button.
The synchronisation is now finished.
