sk32
Профессиональный советчик
При попадании на скорости около 80 км/ч на кирпич задним левым колесом (баллону труба, диск раскатали)по кузову идет небольшая вибрация, по болтам крепления к кронштейну выяснил что задняя балка сместилась назад, оторвалась внутренняя втулка наружнего сайлентблока, спица руля на ходу поворачивается в левую сторону. Выставил балку по прежним меткам положения болтов крепления, стало чуть получше, но заднее левое колесо при просмотре сзади стоит с завалом вправо. Как проверить геометрию балки, есть ли у кого размер по точкам и куда еще лезть?
