ошибка 00635 и 00525 помогите
POSOHx15
Бобруйск
VW passat B4
вообщем машина passat B4 1.6 1996 года(новый двигатель)
выдаёт ошибку 00635-нагревательный элемент лямда-зонда перед катализатором 30-00-обрыв цепи/к.з. на плюс, в чём это преблема и как исправить?
и 2ое что за ошибка 00525??
Проверить сопротивление нагревателя ЛЗ, проверить напряжение на подогреве.
00525 Ошибка ЛЗ.
Лямбду под замену, подогрев ее перегорел, поэтому и она сама не работает...
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
Possible Causes
* Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
* Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Possible Solutions
* Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Implausible Signal
Possible Causes
Possible Solutions
o Check Part Number
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): No Signal
Possible Causes
* Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating faulty
Possible Solutions
* Check Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating
неисправныи лемда нада менеть
