zzzvalentinxxx
Вопрос: если прогорает прокладка ГБЦ, то в таком случае может только воздух подсасывать в систему, при этом течей нигде нет? Как проверить?
Проблема - через крышку РБ вытекает антифриз.. Думаю, надо менять крышку РБ, но мне рекомендуют заменить прокладку. что делать?
