как снять люк как снять люк
  • Автор темы kisa41
  • Ответы 8
kisa41
ЦАРЬ
калининградская область гусев
vw passat DT 1.6 86г
похоже слетела одна дреннажная трубка как снять люк 2 положения поднимается к верху и задвигается типа под крышу
Люк можно не снимать, а вот обшивку потолка прийдётся.
По-любому снимать обшивку, дальше должно быть понятно.
П.С. люк вместе с рамой достаточно тяжёлый (надо быть готовым), после откручивания рамы от крыши не урони на голову.
ЧЕТО ВСЕ ИЗЛАЗИЛ НИГДЕ НЕНАШЕЛ КАК СНЯТЬ ЛЮК требуется замена части которая поднимается вверх в букваре также ненашел кто нибудь сталкивался?подскажите
Замену крышки люка можно произвести и не снимая люк. С салона открутить четыре винта с двух сторон люка, под звездочку и вытянуть крышку вверх.
DIZELIST написал(а):
до них не добраться может как нить поднимается выше?
обшивку люка можно отдельно задвинуть под потолок при открытом люке в наклонном положении ....
и тогда до этик винтов добираешься ...
Спс отодвинул ,доступ появился, щас попробую поменять, а то ЛКП начало разрушатся ,поставлю аналогичный такого же цвета, есть еще какие нибудб нюансы?
