VW Passat штатная музыка. Невключается радиомодуль
  • Автор темы avtomaster81
  • Ответы 17
avtomaster81
Шепетовка
Все мои
Доброгог дня.
Народ такое дело.
Нашим малярам пригнали на полировку Фольца 2006год 2.0 FSI BVZ.
Тут блин приходит клиен заберать авто и говорит что они ему сламали музыку. Что харакиерно пацаны клянятся что вовсе его невключали.
Я думаю что клиент розводит, но ситуация остается........
Магнитофон вовсе невключается.
Продиагностировали Х431.
В 47 блоке АУДИО СИСТЕМА, ошибок нет и в первом блоке даных 12.5волт.
В 19 блоке ШИНА ДАНЫХ, две ошибки:
01333 Блок управления задней правой двери -J388 ОБРЫВ.
01304 Радио ОБРЫВ.
После того как стерли ошибки и при попытке включить музыку снова выскочила ошибка 01304.
Помогите схемой подключения РАДИО.
Можит кто сталкивался с даным дефектом
Сегодня вытащил мафон, питание есть на нем, предохранитель целый.
Похоже что ему кирдык.
Магнитофон RCD 500 MP3.
model: CQ-EV1572G
А можит кто пробить сотвентствие магнитофона к авто, есть мысль что его могли подменить в тихаря.
Вот ВИН мафона VWZ5Z7F1033569
Вот ВИН авто WVWZZZ3CZ7Z001097
С этим вопросом обратись к официалам
Да ну их они умеют только розводить на словах и на бабло.
Сам когдато работал в сервисе только АВТОВАЗа.
Понимаешь ли ты, это могут проверить только официалы, т.к. только они могут достучаться через VASxxxx в Вольсбург на сервер FAZIT, где лежит эта информация... :blum:
Вообщем клиент уехал с розстроеными чувствами. Будет искать где можно починить мафон.
Вопщем, похожая проблема. Музыка RCD310 с джеты этого гожа выпуска.
Хочу включить на столе.
Подключаю питание на контакт +VB и на земляной контакт.
Пытаюсь включить. Не включется.
Что за хрень?
как минимум к ней приходит два плюса
Со стороны разъемов магнитоллы есть распиновка контактов, неужели нельзя ей воспользоваться?
А вообще не факт, что на столе ее можно включить без КАНБАСА...
можно. все отлично включается без кан-шины
и rcd, и rns
у rcd300, кстати, не у всех есть распиновка сзади
Daedalus написал(а):
разговор про включение на столе ;)
и rcd, и rns включаются без кан-шины и работают - что и требуется.
А ты подключал на столе, чтобы это утверждать? :blum:
Судя по всему нет, т.к. для кан магнитолл нужен только один плюс, а автоматическим вкл и выкл они управляются по шине.
Ссылочку с распиновкой не зря же дал... :blum:
D9 CAN High
D13 Display CAN Bus -
D10 CAN Low
D14 Display CAN Bus +
D11 Verstärker Steuersignal
D15 Dauerplus, Kl.30
D12 Masse, Kl.31
D16 Diebstahlsicherung, SAFE
ты точно не подключал.
я тебе больше скажу - оно еще и полноценно работает без кан шины.
плюса подавал два - какой конретно из них нужен для работы выяснть желания не было.
ten70 написал(а):
Да неправда это все... :lol2:
Ты с какой магнитоллой работал то или так же как и с подсветкой ног? :blum:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry1566877
вылези из-за компа, возьми в руки магнитолу и подключи - потом умничай.
тест-драйвы на ютубе проводить ты умеешь - это давно известно :)
Это ты называешь сам делал на столе и 2 плюса к магнитолле подключал? :lol2:
Ну приведи свой тест драйв на ютубе... :LOL:
