Прижимной сухарь Может ли износиться?
  • Автор темы SKF
  • Ответы 20
SKF
Адепт интернета
Кострома
VW Passat B-3, RP, 1990г. ГУР
Всем привет!
Такая ситуация. Перебрали рейку, заменили все из ремкомплекта, а также заменили рулевые тяги. Зубъя на шестерне и рейке в идеале, износа не наблюдается. Теперь рейка заработала в обе стороны и не течёт (тфу, тфу, тфу).
Но осталась такая бяка : на мелких кочках рейка гремит. При покачивании руля вправо-влево наблюдается люфт рейки в корпусе с левой стороны вверх вниз. Пробовали подтягивать, люфт не пропадает.
Пришли к выводу, что виноват в таком люфте только прижимной сухарь. Так как думать больше не на что, пара шестерня-рейка не изношены, а с левой стороны ни что кроме сухаря рейку не держит.
Как думаете, коллеги, может этот сухарь износится?
Разумеется может....а рейка сама не гнутая? B)
А как её можно погнуть?
я свою когда перебирал, этот поршенек прижимной, у меня находился в абсолютно РАСПЛАВЛЕННОМ виде, как так получилось ума не приложу, но дело не в этом. Так как чтобы выковырить его, мне пришлось колоть эту оплавленную массу отверткой, то на изготовление нового шансов было мало. Я подобрал этот сухарик или поршенек от фордовской мех. рейки. Ну а потом опытным путем то же пришел к выводу, что он коротковат. Вопрос решился подкладыванием двух монеток.
ЗЫ. Речь шла о рейке TRW
Drovalet написал(а):
Сдуру :LOL:
Например, откручивая тяги B)
Совершенно верно, это вполне вероятно.... Человек, который откручиыал тяги, приложил очень большое усилие, мне даже показалось, что рейка винтом свернулась!
Благодарю за ответ, это тоже вариат решения проблемы.
А поршенёк от фордовской рейки с какого Форда?
со Cьерры. Я когда увидел что сухаарик этот расплавился, конечно расстроился, потому как он отдельно не продается, а на разборах то же никто рейку дербанить не хочет. TPN мне подсказал что можно выточить его из капролактана, но снять с него размеры бы не удалось, т.к он потерял свою форму. Ну и вот при помощи фордовской рейки вышел из положения.
Ты обязательно под этот поршенек смазки натолкай, есть оригинальная, но можно и что-то другое использовать не очень вязкое. Смазка в оригинале напоминает что-то типа вазелина.
Еще от Рено 19, Меган может подойти....... :rolleyes:
чуть позже постараюсь номерок выложить......
У VAG'a есть в запчастях отдельно поршенёк за номером 3074191481. Ставится с 2004 (по наши дни) на GOL, Parati, Saveiro. Вот только подойдёт-ли?
У меня рейка разобраная (TRW) лежит, если надо могу размеры снять.
Да, пожалуйста сними размеры.
У меня такая проблема, сорвал ту большую контр гайку...
Рейку подкручивать приходиться раз в 1-2 месяца...
У кого кикае идеи по данному поводу?
Подкручивать из-за того, что раскручивается незаконтренная пробка? Посадить на герметик резьбы, закернить, выточить новую гайку (наити на разборе, а вдруг)...
Очень благодарен!!!
Попробую заказать выточить.
А как думаете, из второпласта этот сухарь можно изготовить?
Да вполне, можно также использовать капролон, оригинал литой, похоже из полипропилена.
есть у кого идеи как затянуть конт гайку, при неснятой рейке?
Ещо заметил, при повороте руля тот болт (который с внутренем шестиграником, который прижимает) аж ходит... Всмысле при повороте колес, влево вправо люфтит.... o_O
какие тебе нужны идеи? Лезешь под машину, придерживаешь эту пробку с шестигранником, и затягиваешь контргайку.
от руки затягивать? смысла мало...
Ключом не подлезть....
