Электролюк на Volkswagen Passat B4 достал!
  • Автор темы Atilla13
  • Ответы 4
    vw passat b4
Atilla13
Казахстан
VW Passat B4 1994г ABS
Подскажите кто знает! из-за чего планки за которые крепится стекло люка в верхнем поднятом положении получаются на разной высоте? разница гдето 1.5 см. до этого была сломана селуминка куда коромысло крепится - заменил. весь механизм целый, карамысла стоят в своих местах. но блин левая планка ниже хоть ты тресни. так бы ничего, но при открытии она раскрывается под крышей раньше времени. кто знает, помогите пожалуйста!
блин, ну неужели никто не знает?! две одинаковы направляющие, с одинаковыми планками и собачками, а ставишь, поднимаешь - левая сторона
во первых поднимается раньше времени и царапает крышу
во вторых в крайнем поднятом положении она ниже правой гдето на 1.5 см
Сам подумай почему несинхронно всё работает.Может штифт какой разболтался или ещё что не наместе,например концевик.
Да по форуму это обсуждалось. На 90% это загнута ось на которой крепится собачка.
да, левая ось действительно немного загнута. но я не пойму одного: роль собачки при закрытии люка из положения "под крышей". ведь собачка работает только как стопор при закрытии из положения "люк поднят". а вот почему она слетает раньше времени из замка?
ЗЫ сейчас ещё раз разобрал и попробовал совать в паз детали левой направляющей по очереди. направляющая с собачкой ходит идеально, а вот направляющая с тросом и передняя планка туговато. хатя всё очищено и смазано. смотрел и так и сяк. потом "тугие" детали взял и шлифанул на болгарке. теперь люк при закрытии из положения "под крышей" расцепляется также раньше времени, но при этом не раскрывается до упора. т.е. впринципе работает и не цепляет за крышу.
ЗЫ номер два.
каких-то 3 разборки салона(каждый раз клялся что больше не полезу), куча нервов, покупка люка на разборке(оказалось што и на нём левая сторона сломана), покупка направляющей с собачкой отдельно(работник на разборке отдал незаметно от хозяина), отданный штраф при поездке за этим люком(там оказываецца одностороннее). и люк...работает!
