Штатная Beta IV не включается заблокировалась или серьезнее???
  • Автор темы ELFER
  • Ответы 4
    beta
ELFER
Москва
passat b4
Доброго времени суток!Итак,имеем в наличии штатную магнитолу на Пассате B4 1995 года.Это Beta IV.В выходные в движении сама выключилась.Вчера стал разбираться- вытащил ее из панели,пошевелил входной разъем-замигала лампочка красная на магнитоле.Обрадовался,но рано.Ввел код-заработала.Пока ставил-опять выключилась.Передергивание разъема не помогло.Предохранители на магнитоле и в автомобиле проверил-целые.Больше так и не включилась.Хотя подсветка на нее при включении габаритов подается.А лампочка не мигает,код ввести не предлагает.
Что с ней могло случиться?Сдохла целиком?Какие мысли?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Была такая фигня. Снимал, разбирал, пропаивал дорожки на плате. Явных проблем не увидел, поэтому пропаивал все дорожки. После этого заработала нормально.
Внимательно осмотри плату разъема, на контакте B+12V как правило выгорает пайка, правда добраться туда сложновато, экран мешает, придется его демонтировать.
Спасибо откликнувшимся!Дело было на самом деле в пайке.На Митинском рынке сделали за 500р.,заработало:)
А сам поленился делать? :oops:
