Ошибки 17546 и 17544 Что делать?
  • Автор темы Аскар
  • Ответы 8
Аскар
Казахстан
VW Passat 2.8 ATQ 2002г
VW Passat 2.8L ATQ, 2002 год. Помогите найти причину. Горит "check", повышенный расход бензина, диагностика выдает ошибки: 17544, 17546, 17884 и 16891. Меняли все клапана не так давно. Один специалист говорит что неправильно собрали и т.д.. Другие говорят, что лямбды менять надо. Как быть? Подскажите
17546 - Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank 2 System too Lean 17544 - Long Term Fuel Trim Add.Fuel, Bank 1 System too Lean 17884 - EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Insufficient Vacuum 16891 - Leerlaufregelung Drehzahl uber Sollwert (Idle Control System Higher than Expected) Чем могу... на русский сами переводите.. :hat:
17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
Possible Solutions
* Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
* Check Fuel Pressure Regulator
* Check Fuel Pump
* Check Intake/Exhaust System for Leaks
* Check Secondary Air Injection for Leaks
* Check Vacuum Lines for Leaks
16891/P0507/001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
* Throttle Valve Control Module (J338) dirty/faulty
* Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
Possible Solutions
* Check Throttle Valve Control Module (J338)
* Check Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
Примерно так
17546 - Порядок Топлива Давнего Срока Добавляется.Топливо,Система Банка 2 слишком Тощий 17544 - Порядок Топлива Давнего Срока Добавляется.Топливо, Банк 1 Система слишком Тощий 17884 - EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Insufficient ВАКУУМА 16891 - Leerlaufregelung Drehzahl uber Sollwert (Холостой Управляющий Системный Выше чем Ожидано)
Possible Solutions
* Check Fuel Pump
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
17544/P1136/004406 - Порядок Топлива: Банк 1 (Добавьте): Система слишком Тощие Возможные Решения
* Контрольный Массовый Воздушный Поток Сенсора (MAF)
* Регулятор Давления Контрольного Топлива
* Проверьте Топливный Насос
* Проверьте Систему Intake/Exhaust на наличие Течей
* Проверьте Второстепенную Воздушную Инжекцию на наличие Течей
* Проверьте Вакуумные Линии на наличие Течей
16891/P0507/001287 - Холостая Управляющая Система ОБ/МИН: Выше чем Ожидано.
Возможные Симптомы
* Лампа Указателя Сбоя (MIL) активный
Возможные Причины
* Клапан Дросселя Управляющего Модуля (J338) грязный/неисправный
* Wiring/Connector(s) ИЗ/, чтобы Душить Управляющий Модуль Клапана (J338)
Возможные Решения
* Контрольный Клапан Управляющего Модуля Дросселя (J338)
* Проверьте Wiring/Connector(s) из/, чтобы Душить Управляющий Модуль Клапана (J338)
Аскар я с Астаны,сервис Merkur Фолсваген почти в каждом городе есть.....сброс ошибок от 3500тенге до 6000 ,с учетом что все почистят
Съездий пусть ошибки скинут
Спасибо, ошибки я убирал. Но через 1 час они опять появляются. В понедельник "загоню" в СТО - посмотрим. Этот мастер грешит на лямбда зонды.
не факт,пусть дросельную заслонку почистят.или на другое сто съездий
я завтра в сам еду ошибки убирать и заслонку почистят
Вот более-менее по Русски
17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17546 448A P1138 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17884 45DC P1476 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение
16891 41FB P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
