освещение освещение в салоне
  • Автор темы tiger_10
  • Ответы 10
tiger_10
москва
vw polo 1.4
не работает прикуриватель и свет не горит в салоне подскажите в чем может быть дело?
а вдруг предохранитель
было такое))) 100% предохранитель на 15А синенький
Предохранитель o_O ? А разве в машине есть предохранители??? Это-ж не тиливизер! :wall: Да не, наверное что-то другое.
Могет быть триггер Шмитта накрылся, и из за этого мультивибрирующая цепочка немультивибрирует ? :unknw:
Я думаю, поможет только компьютерная диагностика на стенде.
Да уж.... Случай тяжелый.
Первым сообщением автора был вопрос "где взять документацию?". Ему сказали где. Так что про предохранители он уже может знать, если дочитал до них.
Разница во времени между сообщениями автора 8 мин. Так что маловероятно. По клаве то проще клацать чем книжки читать, да и ещё вникать в прочитанное. :)
39rus написал(а):
...книжки читать, да и ещё вникать в прочитанное.
Для этого есть специально-обученные люди B)
контакт на прикуривателе отпал.снял панель.припоял контакт- все работает.
