Наружняя ручка двери
  • Автор темы AlexB4
  • Ответы 7
AlexB4
None
Начала болтаться наружняя ручка двери. Тянешь и она выходит из дверцы.
Болт в торце затянут. Не держат выступы в прорези под ручку (их почти не осталось).
Чтобы открыть двери необходимо придерживать ручку одной рукой.
Что можно сделать?
Наверное, поменяйте ручку. Али она с замком?
Ручка видимо внутри развалилась. И торцёвый винт держит отвалившийся кусок силюмина. Разбирай и смотри.
Это просто любимая проблема... Ручка расшатывается...
Берёшь и снимаешь ручку, промаж литолом а потом на корпусе пройди герметиком вокруг дырки ручки, а потом всё поставь на место и закрути болт.
А как засохнеть всё будет окей.... Я сам 4 двери так сделал. Дык сейчас ни вода ни ручка отходить Всё эти проблемы уже не со мной....
У меня такая же ботва. А легко ли заменить личинку замка, если купить ручку?
Можно..... только смотри там пружинки....
Отворачиваешь один болтик в торце личинки, и вынимаешь... Возвратную пружинку не потеряй только...
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Перед выниманием личинки, вставить в нее ключ :)
Иначе будешь по полу пружинки собирать :D
Сенкс за инфу. Надо будет попробывать. ;)
