ABS на Volkswagen Passat B3 ABS периодически жужжит
  • Автор темы Korabel
  • Ответы 3
    vw passat b3
Korabel
None
Здравствуйте! У Меня Passat B3 variant 1990г.в. (RP, моновпрыск)
С момента покупки езжу 2 года. Последние пол года стал замечать, что во время или после торможения периодически жужжит под капотом и слегка вибрирует педаль тормоза и сцепления. Длится это совсем недолго (секунд 5).
Начитавшись форума узнал, что таким образом насос создает необходимое давление в аккумуляторе давления. Такое впечатление, что чем дальше тем чаще этот насос себя проявляет. Но такого явления раньше не было! Раньше насос включался (жужжал) только при включении зажигания и все!
Не смотря на все это ABS работает исправно. Лампочка "ABS" гаснет спустя 10-15 секунд после пуска двигателя. Неоднократно пробовал резко тормозить и на льду и на песке и на мокром асфальте, педаль тормоза характерно дергается.
Может кто подскажет проблема это или нет? Решать эту проблему или нет? А может заменить тормозную жидкость? (пишут что мол у старой жидкости вязкость не та) А может насос "умирает"?
Заранее всем спасибо.
Если ездишь два года и жидкость не разу не менялась, то это надо сделать полюбому. А в чем собственно проблема? Если все работает как надо. А то что стал замечать работу насоса, так это просто ты "вкатился" в автомобиль и стал слышать то, что раньше считал нормой.
То есть, периодическое включение насоса во время езды есть норма?
У меня насос включается на 3-5 сек. примерно каждые 5-7 минут езды по городу. На трассе естественно жужжания не слышу.
Такое, на мой взгляд, частое включение насоса является нормальным явлением?
Так насос включается сам по себе или именно так как процитировано выше?
Если второе то это нормально.
