TEFI
У меня случилась такая проблема. Задние колодки сточились под 0, и терлись метал об метал. При осмотре была выявлена причина износа, на обеих задних суппортах были заклинившие по 1 пальцу. Решил заменить колодки и диски т.к. они были сильно изношены. После замены возникла такая проблема: начало очень сильно греться заднее левое колесо, правое нормально. Решил ждать пока притрется все(проехал 400 км), но чудо не произошло, решил смотреть в чем дело. Заметил такую ситуацию, поддомкратив левую сторону, завел авто и нажал пару раз на педаль тормоза, пошел крутить колесо, оно еле прокручивается. Начал разбираться в чем дело, осмотрел все, и увидел что регулятор тормозных усилий был заклинивший. Я его разработал хорошо с помощью WD и увидел, что если нажать на него и отпустить при заклинившем колесе, то колесо начинает крутиться легко. Если нажать на педаль тормоза и отпустить то колесо опять туго крутится, нужно снова нажать на регулятор тормозных усилий и колесо начинает легко крутиться. Я решил временно регулятор заклинить в нажатом положении(там есть регулирование регулятора), думал что колесо не будет подклинивать, а как оказалось его все равно клинит, получается что колесо начинало легко крутиться когда нажимаю на регулятор.
Вспомнил один нюанс при замене дисков и колодок. С этой стороны был порван пыльник на поршне, и я никак не мог вкрутить поршень. Пришлось доставать цилиндр промывать там все и менять пыльник. Поршень потом вкрутил но тяжелее чем с правой стороны. Пальцы все я разработал промазал сейчас они ходят как по маслу. В чем тут может быть проблема, помогите пожалуйста разобраться, я уже устал с этим колесом бороться!!!
