Установка подогрева сидений на VW Bora Нештатные грелки и штатные выключатели
  • Автор темы sergejtk
  • Ответы 2
    vw bora
sergejtk
россия
VW Bora 1.6 APF 2000 г
Доброго время суток всем!!!
Ещё зимой прикупил себе пару грелок для сидений ( без обогрева спинок) с подключением к прикуривателю. Давно мечтал о теплых сиденьях, сразу скажу я не любитель когда в салоне лишние вещи болтаются, поэтому сразу вмонтировал их в сиденья. Проткнул отверткой губку(паралон) и вывел кабель под сиденье, снаружи все как в оригинале, но единственный минус - кабеля к прикуривателю. На лето смотал и под сиденьем спрятал. Вот недавно раздобыл оригинальные переключатели со штекерами от Г4(Бора) ну и решил продолжить довести до красоты (без всяких лишних паутин в салоне). Сразу скажу о регулировке даже и не мечтаю т.к нужен датчик,а у меня его нет, просто использовать как кнопку для включения. За ней хотел релюху поставить, ну и к грелке. Нашел на сайте распиновку колодок
https://vwts.ru/forum/index.php?s...c=98529
попробовал подсоединиться. Получилось только освещение кнопок сделать и всё, в общем со второго контакта у меня 0В, попробовал разные варианты, но ничего не изменилось, при повороте колесика нет цепи, единственно не трогал контакт датчика тем-ры. Близятся прохладные времена, хотелось бы до ума довести. Заранее благодарен.
должен подклиуть регулетор там терма дачыка нету
Подскажи куда и что соединить, на выключателе 6 контактов, а на грелке всего то 2 (+12 и -12 ) и то + я хотел через реле пустить. Я и ищу + или- который должен появиться после вращения колёсика и его же соответственно пустить на управление реле т.к я думаю регулировка не получиться я конечно сильно не вникал что ещё для этого требуется( всякие приблуды электронные)
