Плохо включается 1 передача Плохо включается 1 передача
  • Автор темы team21
  • Ответы 11
  • Просмотры 43К
team21
Ptz
Passat 2E 1993 год
Стала плохо включатся первая передача, вместо неё иногда включается 3, а вместо задней 1 подскажите в чем проблема ??? Заранее спасибо
Проблема в кулисе. разбиты втулки.
В эту тему напишу.
Есть трабл.
Очень сильно затруднённое включение 1ой передачи. Проблема появляется при следующей ситуации (в основном):
при остановке машины на несколько секунд (например на светфоре) и попытке включить 1ую требуется сильное усилие, как будто что то не пускает. С n-ой попытки включается. Если постоять побольше, то вреоятность такой проблемы уменьшается.
На машине уже 2.5 года, с самой покупки 1ая включалась не особо весело, но в последне время всё чаще и чаще труднее. Пролема периодическая, то норм, то нет. И ещё, в основном проблема выявляется на горячую.
Подскажите мыслишки, чё есть за причина?
спасибо, ознакомился...правда флуда там не по теме многовато, но мысль выцепить удалось, вопрос к кулисе. Есть конечно сомнения по этому поводу, т.к. сама ручка в принципе сильно не болтается. А как вот проверить, кулиса или нет?
Fedja83,пока не удастся разобраться в проблеме, попробуй включать первую через вторую, очень часто помогает! воткнул вторую, не отпуская сцепление, втыкаешь первую, и в путь...
На пассатах затрудненное включение передач встречается часто из-за неправильной регулировки положения наконечников тросов на соответствующих рычагах- выбора и переключения передач и износа резиновых втулок наконечников тросов. Бывает достаточно изменить длину рычага( точки приложения силы от троса) на несколько мм и неисправность исчезает.
списбо за советы. по возможности свожу в сервис, буду знать что скорее всего дело не в самой кпп, в механизме кулисы...а то наверняка сразу начнут разводить на ремонт кпп.
А в чем может быть проблема при включении 1-й, если менялся ремкомплект и пластмассовые костяшки?
Включается через раз, через 3 раза, как когда. Помогает двойной выжим или прогазовка.
Если накатом - не вкючается чаще, чем если стоять на месте.
Остальные скорости включаются хорошо.
Может некорректная регулировка или все-таки с кулисой что-то?
на Фольксваген Гольф 3 была такая проблема, включал сначала немного на себя - в сторону второй, потом на первую, так включалась всегда хорошо.
кулиса ремкомплектилась, проблему не решило..
