Выбил катализатор как быть с Лямбдой?
Kupildelay
Kupildelay
Астана
VW B3.Digifant 2E.1991г.ГУР,АБС,Люк,Эл.пакет-ПРОДАН. Сейчас на VW Golf 3 универсал 93-го, дизель, AAZ, гур, люк.
Выбил катализатор.Датчик оставил как был в пустой банке.Разницы особой не вижу и бензу вроде не жрёт.Можно ли так?А отключить лямбду вообще можно?
А как выбивал и вынимал внутренности, штаны снимал или с другой стороны
:) Прошу простить, но звучит красиво :) А по делу на Пассате В3, чтобы снять катализатор, штаны снимать не надо.
Очень просто-3 болта впереди и хамут такой с двумя скобами взади.Керамика развалилась,так что не трудно дальше было...Только мучает одно-МОЖНО ЛИ ТАК???
жуть какая...форум проктологов :LOL:
Точно!!!
Да! что-то я про 'штаны' и правда не то сморозил, хорошо хоть люди поняли.Т.е. я правильно понимаю: открутить 4 болта от банки со стороны двигателя и приемная труба('штаны') легко отходят? с задним хомутом всё понятно
Там три болта!На днях воевал там!
Завтра на яме посмотрю подробней сколько там болтов ща не помню.Болты легко открутились, или турбинкой пришлось резать.и как ощущения после удаления ката-добавилось мощностей, тише стало?
Вопрос какой-то странный! Если говоришь отключить занчит как то в ключали и соответсвенно можно отключить :LOL: А вот когда отключишь то и поймёшь что пора включать или шланг с заправки переносной изобретать :LOL: Если интересует процесс могу рассказать.
Громче стало,мощности вроде теже.Болты один свернул.
