kisa41
ЦАРЬ
на холостых оборотах в полнакала светится лампочка зарядки акум включаю печку или нажимаю тормоз т.е даю нагрузку гаснет и утром завожу машину лампочка горит газану тухнет как в дизеле таблетку менял результата ноль у кого было такое
Burun написал(а):Что делать, на ум не налазит!?![]()
Densss написал(а):У меня было такое-плохая пайка контактов в генераторе (Valeo)
И когда заводишь двигатель.генератор не запускается-после прогазовки он запускался и работал нормально.
А,кстати, еще может быть плохой контакт провода возбуждения гены-синенький такой провод-тоненький. Чтобы завести гену -нужно на этот вывод 12 В подать. А если контакта потом не будет.то регулирования выходного напряжения не будет....
jeck написал(а):Ну что, за 2 недели напряжение так и не измерил?
lotarcher написал(а):И ещё подъедает одну щетку, что смотреть?
kisa41 написал(а):измерил 13.5 включаю печку фары 13.8 холостые падают до 900
epson написал(а):Контактые кольца на роторе генератора.
lotarcher написал(а):В продаже бывают?
jeck написал(а):Я не понял: при включении потребителей напряжение РАСТЕТ?
epson написал(а):В самом деле странно.Может ремень не натянут?
