Gans14
Салют Друзья. Случилось следующие. Сгорела муфта на компрессоре (купил ее но еще не менял) После примерно недели езды заметил, что при включении климата (Без разницы горячий или холодный воздух ) Из сопел слабо дует воздух иногда с перебоями то сильней то слабей и какой то не понятный завывающий гул примерно в середине торпеды, ну или чуток ближе к пассажирскому месту. При нажатии на рециркуляцию, дует как из турбин, при всех остальных значениях слабо( описал выше). Сделал диагностику ВАГОМ показало ошибку V-71. Далеее сделал самодиагностику климатроника, ошибок не показало. Далее снял салонник дабы посмотреть на заслонку( при включении режима рециркуляции заслонка приоткрывается, при остальных режимах вроде не шевелится) Далее решил снять бордачек и потрогать во время работы сам электродвигатель заслонки на предмет посторонних так сказать вибраций. вроде работает ровно, ни чего не хрустит... Вот и не приложу ума в чем может быть подвох, может стоит просто поставить муфту, провести адаптацию заслонок и все пройдет...... кто что может предположить??????????? Заранее благодарен...
