Свечи зажигания А как вам свечи DENSO Iridium-Power 0.4
  • Автор темы BOPOH
  • Ответы 28
  • Просмотры 14К
Езжу на иридии с середины весны(открылся сезон покатушек), до этого были каталожные 3х контактные вяло крутилась на высоких оборотах (после 6000-6300 об.) на иридии ровно крутит до куда надо, остальные показатели остались прежние...
сто лет езжу на денсо иридий 20ки, до меня тыщ 70-100, со мной уже одни 100 проехали. почистить и дальше пойдут, но поставил второй комплект тоже бу ) они вечные ИМХО ) зазор 1.0 делаю
разницы особой не замечаю, но они просто работают всегда. а нгк могут дурить особо под 21 головку .
стоят Denso IW20 - норамалек, есть впечатление, что крутит и заводится стабильней ... а координальной разницы конечно не будет - что вы хотели поменять свечи и почуять от этого доп. 50 лошадей под капотом? нет конечно, но если компонент может добавить процентик в копилку стабильности, то почему бы ему не быть..
Стабильность в одноэлектродных свечах? Какой манагер вам в ухо напел, заглядывая в карман? Только многоэлектродные свечи могут подстраховывать от пропусков искрообразования с нашим "чудесным" бензином, да и то не всегда справляются. Вот будут в продаже многоэлектродные платиново/иридиевые свечи, с нанесением тугоплавкого металла на всех электродах, тогда будет прок. А так это чистое кидание денег на ветер, темболее на ADZ... эсли конечно его не турбировали например или на дросселях атмосферник не собирали, там простые свечи с медно-никилевыми сплавами мрут ;) А это оооочень дорого. Или делать как на спортивных авто свечи вообще без центрального электрода, тогда качество топлива надо поднимать, и октан 110 всем!!! ;)
не несите бред про много электродные свечи ))) кроме ухудшения поджига за счет препятсвий в ввиде электродов, компенсированного улйчшением завихрения фронта теми же электродами, они ничего нового не несут!!!
нет никакой разницы сколько там электродов, если в исровом промежутке и около не будет смеси способной воспламениться то хоть 4е электрода поставь - толку НОЛЬ
реальная польза от того что вы сказали это только так называемое плазменное зажигание, кратко суть - не одна искра, а дуга длительного горения. все решается достатчоно просто, на Схем.нет можете найти несколько проэктов
все хочу запытать как нибуть. электроды сгорают только ) ну иридию это не грозит )
Плазма откуда возьмется ?
я же сказал, "так называемое"
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90842
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93569
http://subversion.assembla.com/svn/DKZ-Cap...argeIgnition.2/
велкам читайте сами ... вполне интрестрнее чем электроды к свечам приваривать .
ИМХО нет никакой пользы от много электродности! все плюсы - зафихрение фронта, сьедает минус - наполнение смесью
других плюсов - нет, искра она пробьет в любом случае если есть условия.
Это не бред, посмотрите, повертите uxf79p, обратите на форму и размер боковых электродов. Если беру сделают боковые электроды с тугоплавким материалом, будет здорово.
Польза от 4 х электродов сбоку или или отсутствие таковых как у спортивных двс - экономичность, экологичность, широкий фронт воспламенения.
т.н. плазменное зажигание - это околонаучный бред. вот ссылка что такое плазма и хорошо подумайте как реализовать плазменную горелку в камере сгорания, и польза от этой горелки невелика. Вроде валео пытались при помощи лазера воспламенять смесь в двс, это более правильно, но еще дороже чем стандартные свечи с тугоплавкими сплавами.
Все материалы окисляются, в том числе и тугоплавкие, но чистыми металлы не используют, используют тугоплавкие сплавы они дешевле, а как их манагеры назовут иридий-платина-итрий-херитрий это дело маркетологов, к технической стороне это не относится.
З.Ы. Для воспламенения смеси нужен электрический разряд нужной длинны и температуры, эти самоделки к реальной физике процессов воспламенения смеси не относятся.
да что вы говорите ))
удачи. разговор закончен) хотябы изучите вопрос, а потом говорите, почитайте, посмотрите ... к плазме это никакого отношения не имеет!
