Щелчки реле аварийной сигнализации Беспрестанно щелкает на VW Passat B5 GP
DK7
Минск
VW Passat GP 1.8T AWM 2001г
Помогите пожалуйста. Начало щелкать реле аварийной сигнализации (оно же, похоже, и реле поворотников). Сначала периодически, а сейчас непрерывно щелкает при включенном зажигании. Особенно истошно щелкает, когда машина нагрета (к примеру, стояла под солнцем). Щелчки такие же, как при работе поворотников, только частота щелканья другая - большая. При включении поворотников частота издаваемых звуков становится нормальной. В интернете видно, что проблема не такая уж и редкая, но точного решения так и не нашел.
ф поиск - подрулевой менять еси быть кратким ) примерная суть - подрулевой изношен /сломан - и он одну групу конктаов замыкает в выключеном положении ту каторая подает питание на реле НО другую та что лампы подключает не замыкает вот ваше реле и без нагрузки щелкает как одурелое )
